Results 1 to 13 of 13
Thread: Fastest RC Boat of the world.
    Nov 2014
    DE
    165
    Default Fastest RC Boat of the world.
    Hello,
    i have a small video from Jörg`s New World Record run in Munich.
    greetings
    Klaus
    May 2014
    le
    58
    that's incredible, congratulations
    May 2017
    OK
    1,464
    Wow, a nearly 200mph RC boat! Sounds like it's turning about 50,000 rpm... There's some engineering in that boat!
    Nov 2014
    DE
    165
    64000 rpm !
    May 2017
    OK
    1,464
    Wow, I'm in awe of this set up! Copper bus bars, huge switch-mode caps, just beautiful! I'm really being motivated to the next level with this... I'm going to work on a bus bar system.. Thanks for sharing!
    4,117
    195mph. Impressive.
    May 2017
    OK
    1,464
    That's 38HP in this tiny boat! Simply incredible!
    Nov 2014
    DE
    165
    Hello,
    i have here still a few videos of the 3. Munich SAW 2017.
    https://www.youtube.com/playlist?lis...9Y4dgZE8I2wwGQ
    greetings
    Klaus
    2,912
    Quote Originally Posted by carphunter View Post
    64000 rpm !
    Look at picture #3 in post 36.
    Looks like a custom made Motor with 4 wires coming out???
    Also the copper bus bars on the ESC look like they are gold plated also.
    Nov 2014
    DE
    165
    Hello Larry,
    this is a series engine from Lehner (6 wires). The rest is all by Jörg (JAG`S Team). I have a video
    of the boot with description. The video ist from 2016.
    Jörg ist mit seinem L8 Rigger im September 2016 auf dem 2. München SAW einen neuen absoluten Weltrekord für RC Boote gefahren. Die Durchschnittsgeschwindigkeit für die 2x 100m lag bei 285,393 Km/h. Dieser Rigger erreicht einem Topspeed von über 300 Km/h und wird mit einem Brushless Motor der Firma "Lehner Motoren Technik" ( LMT ) befeuert. Es handelt sich dabei um einen 2 Poler mit hoher Drehzahlfestigkeit. Der Rest des Riggers ist alles Eigenbau (Rumpf, Propeller, ESC, mit Lipo ist die Verschraubung der Zellen untereinander und zum Regler hin gemeint, Hardware usw.)
    Boot: JAG's T Hydro 2015/2016, ca. 125cm lang, ca. 55cm breit, ca. 3.4kg fahrfertig
    Motor: LMT 2260/5 HiAmp (mit 8mm Welle und Rotorhülse)
    Regler: eigene Leistungsendstufe aus 42 Stk. IRFS7434-7P FETs mit Schulze future 18.xx Controller-Platine
    Akkkus: 8s1p RoaringTop 5100 80C, vorgewärmt auf ca. 45°C
    Kupplung: Zander 8mm/2.5mm
    Propeller: JAG's C2044/3
    Fernsteuerung: Graupner X-8N mit GR-16 Doppelantennen-Empfänger und zwei 30cm Antennen
    Empfängerakkus: SLS XTRON 2s 335mAh
    Servo: MKS HV 747 fürs Ruder und MKS HV 6100 für die Bremsklappen
    Hardware: 2.5mm Federstahlwelle mit JAG's Strut und JAG's Ruderhalter (hergestellt durch MBP-RC), Ruder aus Messerblatt
    Datalogger: SM Modellbau Unilog 2 (mit Eigenbau 1500A Stromsensor)
    Laut Datenlogger lag die Beschleunigungsleistung beim 298,6km/h Pass bei ca. 17kW (590A bei 29.0V), ausbeschleunigt nach ca. 4s bei ca. 9.5kW (320A bei 29.5V). Die Drehzahl stieg ausbeschleunigt bis auf 63.900 U/min an - beim Sprung über die eigene Heckwelle des Hinpasses kurzzeitig auf 70.000 U/min. Das Boot hat doppelte Bremsklappen in den Leitwerken, die Zusammen mit der Motorbremse aktiviert werden, um bis zum Ende des Gewässer zum Stehen zu kommen.
    greetings
    Klaus
    Jun 2007
    30
    Wow wow wow - Custom ESC with 42 of IRFS7434-7P FETs. That is 14 FETs per phase, 7 high side, 7 low side. Those FETs are rated at something like 220 Amps each, quick napkin math says that like 1.4 killoamps per motor phase. With huge buss bars and a battery preheated to 45C, that boat has all kinds of engineering going on. I am guessing so much ESC overkill is needed since I didn't see any cooling at all; no heatsink, no cooling plates, nothing. Since I have been on a custom ESC kick lately, these specs really stood out to me.
    May 2017
    OK
    1,464
    It's very inspirational! I love it when people reach so far out from the norm, re-instates my faith in folks! I built a power conversion circuit that switched about 600a, I thought that was a big deal. But this guy, not only doubles that, but miniaturizes it at the same time... Love the German engineering!
    Nov 2014
    DE
    165
    Hello,
    here are some videos from Munich (SAW). Unfortunately, the quality is not very good (old smartphone filmed by a friend).
    https://www.youtube.com/watch?v=DvTp...9Y4dgZE8I2wwGQ
    greetings
    Klaus
